Gudrun
Gudrun
Før man hiver seg rundt og "helt ukritisk" kapper slangen fra sjøvannsinntaket bør man kanskje engasjere de små grå noen minutter?
Ok, vet det siste gjør vondt... heheheheh. :giggle:
Er ikke alle som har 8toms eksos med dertil stor vannføring på jernfokken. Er du i tvil: Heng en pøs under eksosutslippet og la motoren gå på hurtig tomgang. Så er det å gange opp. Monner det noe særlig?
En annen ting er at mange båter er seksjonert med vanntette skott og dermed kan man ved lekkasje forut risikere at ikke vannet kan renne fritt til motorrommet før hele forskipet er omtrent under vann.
Ok kan selvfølgelig løses ved å lage hull, men ser unektelig skremmende ut for resten av mannskapet at far forsvinner under dekk med en batteridrill og 3toms hullsag mens vannstanden stiger? :diving:
Da kan kanskje en løs pumpe med slange være noe å ta med i betraktningen?
Finnes mange typer i handelen, her et par jeg fant i farten (som ikke koster skjorten) bare ved å søke på "elektrisk lensepumpe".
https://www.skruvat.no/batdeler/Cartridge-Lensepumpe-L750-1150-Gph-12v-60-L-min-73-L-min-P231762.aspx
Det siste er faren for frost i de(n) stengte ventilen(e)....Nytt punkt å ta med i klargjøring for vinteren.
Gudrun
Gudrun
