strawberry Startet 22.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 22.Juli.2017 Fin ferie, fint turtall, og alt vel! Plutselig begynner voltmeteret å øke, for så å svinge frem og tilbake, for deretter å bli stående på 16! Turtelleren begynner å vandre omtrent samtidig! Oppfører seg helt sykt og varierer veldig! Blir nogenlunde stabil på rundt 2000 rpm. Voltmeteret blir stående på 16 helt til jeg stopper motoren! Alt annet virker OK! VP KPMD 43 P. 2003 modell. Ny dynamo i 2014. Noen som har noen tips? På forhånd takk! Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten! Link to post
tkb Svart 22.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2017 Det enkleste først, legg en startkabel mellom gods på motorblokk og - på batteri. Hadde en gang samme symptom på voltmeter, og da hadde jord på motor dårlig forbindelse. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 22.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2017 Sjekk ladespenningen med eg voltmeter over batteriet når motoren sviver. Hvis den lader med 16 volt(ødelagt spenningsregulator/dynamo), så vil du "koke" i stykker batteriene raskt, samt mulig å skade andre komponenter. Sitér dette innlegget Link to post
strawberry Svart 22.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2017 Takk for gode råd! Dumt at familien kommer ned hit i 'ferieland' om noen timer! Så kg skal sjekke ut rådene, men ikke med en gang! Blir liggende stand by til jeg fårnsjekket ut imorgen, eller mandag! ? Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten! Link to post
tobba Svart 22.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2017 Hadde tilsvarende problem og det viste seg at oroblemene skyldes jordingsfeil i en av bryterne på instrumentpanel. Feil i bryteren for instrument-belysning var årsak hos meg. Lykke til med feilsøking. Sitér dette innlegget Link to post
strawberry Svart 22.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2017 Takk, Tobba! Det var et lurt tips! Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten! Link to post
strawberry Svart 23.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2017 Svært slapp dynamorem, som jeg ikke får til å stramme, og saltvannslekkasje med ubestemt opphav registrert foreløpig! Jobber videre med saken! Må finne lekkasjen, tror det trenges noen nye slanger og få tak i en kortere rem! Da 'kan' mye være gjort og ferien fortsette! Alternativer tenkes det ikke på! ? Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten! Link to post
pat Svart 23.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2017 Sjekk om det drypper saltvann fra sjøvannspumpen og ned på dynamoen. Det problemet hadde jeg på min KAD43, og det likte dynamoen dårlig. Måtte skifte simmer-ringer i pumpen og regulator i dynamoen. Sitér dette innlegget Link to post
