Eksosutløp under vann på Halco29 med fast aksling
Rana 530 DC
Eksosutløp under vann vil medføre vannsprut når båten går på tomgang. Kan være upraktisk ved fortøyning og ellers. Jeg har gjort motsatt på Viksunden, flyttet utløpet over vannlinjen for å unngå å bli kliss våt ved håndtering av fortøyningene.
Å flytte utløpet bak på hekken kan hjelpe, men om motoren soter vil gjerne hele hekken sotes ned. Kanskje enklere å vaske rundt eksisterende eksosutløp?
Jeg har laget rør slik at eksosen kommer ut under vann også i planefart. Dette reduserte støyen kraftig. Er veldig fornøyd med dette. Da rørene kom ut under badeplattformen fra før, så jeg uansett ikke kjølevannet. På tomgang bobler det som om man har hekkagregat, men det plager ikke meg. Tror ikke dette gir motstand i eksosen i fart da utløpet er bakover. På tomgang hadde Tamd41A egentlig et spjel som stengte mesteparten av eksosen på tomgang for å gi litt motstand, så ser ikke at dette heller skulle være et problem. Alle båter med hekkagregat har jo eksosen ut under vann.
Som andre har nevnt ved å flytte eksosgjennomføringen kan du risikere at du får hele akterenden din svart av sot.
Vi har hatt div tråder her tidligere på båteiere som sliter med det og i tillegg den sure eimen inn i båten under gange. Ja sågar kalesjen kan du risikere få sot på. Du har en høy kalesje med en gummibåt hengende der så muligheten for turbulens er høyst aktuell. Du risikerer at du får sot på deg når det skal bades.
Ellers ville jeg stilt et lite spørsmål ved om motoren din er 100%? Lenge siden dyser var på sjekk og kompresjonen sjekket? Eller er propellen blitt litt for tung å dra?
Redigert av Gudrun (see edit history)
Hei. Et moment som ikke er nevnt så langt er faren for at kjølvannet i eksosen finner veien inn i motoren ved at det blir et vakuum når motoren blir kald og eksos systemet danner hever. Da fyller du sylindertopper med saltvann. Det har hvert en del eksepler på det. For å unngå dette bør mann se nøye på systemet inne i båten. Der jeg jobbet ble eksos under vann forkastet siden systemet på innsiden ikke kunne legges riktig p.g.a akter cabin.
Det eg lurar på i denne samanhengen er forma på stussen på eksosutløpet. Den kan vel formast slik at det danner seg eit "vakuum" ved utløpet? Veit ikkje om dette betyr noko, men hos meg går utløpet ut på sida av badeplattingen, og jamnt med vassstraumen. Altså ingen "vakuum" her. Når båten har liten fart er utløpet over vatnet, og utan buldring, medan det kjem under vatnet (10 cm) ved større fart. Då synest eg og det buldrar unødigt mykje. Ser av bilda over dette vert ordna på ymse vis, men kva er rett?
Redigert av Fjordgubbe (see edit history)
Jeg har eksosstøvvel på båten min, denne fungerer både for å få eksosen under vann
, samt at den er eneste lyddemper i systemet. Har fungert ypperlig på både en Mercruiser 4.2 l 220 hk og på nye motoren som er en Mercury 3.0 tdi 260 hk. Aldri sot på båten. Min er støpt i glassfiber og skrudd utenpå hekken over gjennomføringen for eksos. Googler du eksosstøvlel er det mange gode bilder som viser prinsippet.
  • 2 måneder senere...
  Ronny.R skrev On 23.7.2017 at 12.36:
Har samme båt med eksos ut bak under vann.
Ingen problemer med soting, selv med en tamd 60 som er kjent for å sote litt.
Vis hele sitatet
  Halco 29 offs skrev On 23.7.2017 at 18.15:
Båten din ser jo ren og fin ut. I min båt står det en Iveco 250hk.
Du har ikke tilfeldig vis noe bilde som viser hekken på båten og eksosutløpet?
Vis hele sitatet
  Ronny.R skrev On 24.7.2017 at 8.58:
Det må bli når jeg kommer hjem fra jobb, ca 9 aug.
Vis hele sitatet
Har gått en stund siden nå, men har du noe bilde som viser eksosutløpet under vann?
