Grønnskollingan Startet 23.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 23.Juli.2017 jHei, lurte på om mann bruker like mye bensin hvis man kjører i 5tusen omdreininger som hvis Mann kjører i 4tusen omdreininger på en Honda 30hk. For hvis man kjører i 5tusen omdreininger vil man jo komme raskere fram, men er det sånn at det uansett vil bruker mer bensin enn hvis jeg bare kjører i 4tusen omdreininger og kommer saktere fram til der jeg skal. Sitér dette innlegget Link to post
.Snorre Svart 23.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2017 (redigert) Dersom du er i plan på 4000 rpm blir forbruket pr nm omtrent likt. Ca 0.5 liter/nm i flg div tester på nett... (Gjelder 4-takt) Redigert 23.Juli.2017 av .Snorre (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 23.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2017 Det kommer an på båten.. En planende båt går stort sett billigst når den akkurat er på plan, DVs planer med minst mulig motorkraft.. Aller billigst går den i deplasement fart, at skroget siger frem i sjøen på ganske sakte fart.. Du tar liter forbruk på motor i timen, og deler på farten (knop) du oppnår i de forskjellige turtallsområder, da vet du forbruket ditt, og når den går billigst.. Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingan Svart 23.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2017 Ok takk for tipsa. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 23.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2017 For en motor med maks turtall på i overkant av 5.000 vil jeg tro at det mest økonomiske uttrykt i liter per nautisk mil (ikke tid) vil ligge på 4-4.500 rpm. Det er i hvertfall min erfaring med en del forskjellige motorer. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
dieselfan Svart 24.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2017 Ingen båt/kombinasjon (påhenger som selges i norge/planende jolle) jeg vet om bruker mindre ved 5000 enn ved 4000o/min. For en vanlig jolle med inntil 50% last, vil mest økonomiske hastighet i plan, ligge rundt 2300-3000 avhengig av propell. Jeg forutsetter optimalt fordelt last og ser bort ifra "ekstreme forhold" Om du virkelig lurer på dette, hvorfor ikke relatere det til din båt som du har Honda'n på? Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 24.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2017 I området 2300 til 3000 rpm tror jeg mange båter vil falle ut av plan, eller ikke ha kommet opp i plan. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
småbåtentusiasten Svart 24.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2017 (redigert) Når båten er kommet godt i plan vil motstanden i vannet likevel øke med høyere hastighet. Svaret på ditt konkrete spørsmål er uvisst fordi du ikke sier noe om båt og last. Hvis båten har stor våt flate i planet / ligger "tungt" i vannet så er motstanden stor og hekkbølgen tilsvarende. Yamaha har dokumenterte måltall for forbruk og ulike båter som gir deg en viss pekepinn: https://www.yamaha-motor.eu/se/binary/RED SWE 2017_tcm123-680751.pdf Også lagt her i dokumentarkivet, motor: "Yamaha utenbordsmotorer forbrukstall på konkrete båter" Forbruket varierer ikke så mye mellom produsentene, men nok mer etter motorvolum og sylinderantall. Redigert 24.Juli.2017 av småbåtentusiasten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 24.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2017 Når jeg leser trådstarters innlegg så ser jeg at jeg endte opp litt utenfor hans hovedfokus... og burde kanskje heller tatt et glass saft med Ida Marie III og diskutert drivstofføkonomi... men husk; det er ikke den propellen som gir høyest toppfart som gir lengst kjørt distanse i plan.. Sitér dette innlegget Link to post
