VP D4-260 stopper opp på 2300 rpm
knoppen
Har Aquador 25C med en D4 med kompressor som går greit til ca 2300 rpm og så stopper det opp. Etter ca 1 minutt begynner den å komme sakte videre oppover til ca 2600 rpm og herfra går den kjappere oppover og fungerer som normalt. Jeg har skiftet MAP sensor, dieselfilter og sjekket luftfilter og spjeld. Båten har nylig vært på land for reingjøring siden det var mye groe, hadde håpet at det var dette som var årsaken til problemet men det var det ikke.
Noen ideer?
