knoppen Startet 23.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 23.Juli.2017 Har Aquador 25C med en D4 med kompressor som går greit til ca 2300 rpm og så stopper det opp. Etter ca 1 minutt begynner den å komme sakte videre oppover til ca 2600 rpm og herfra går den kjappere oppover og fungerer som normalt. Jeg har skiftet MAP sensor, dieselfilter og sjekket luftfilter og spjeld. Båten har nylig vært på land for reingjøring siden det var mye groe, hadde håpet at det var dette som var årsaken til problemet men det var det ikke. Noen ideer? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 23.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2017 D4 300 eller d4 260? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 24.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2017 (redigert) Ville på det stadiet du er nå monitorert trykket i innsugsmanifold. Dersom du har tilstrekkelig trykk i manifolden kan du friskmelde ganske mange mange komponenter... bla turbo. Du har ikke ikke røyk ? Bitteliten: svaret på ditt spørmål: D4-260 (står i overskriften) Redigert 24.Juli.2017 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 24.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2017 Takk :-). Da har ikke jeg noen tips her Sitér dette innlegget Link to post
knoppen Svart 24.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2017 Takke for tips, skal prøve å få målt trykk. De siste dagene har det forverret seg og det er ett slit å få båten på plan. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 24.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2017 (redigert) Kalibrert gass spaken? byttet begge dieselfiltre? Grovfilter og finfilter på motoren? Redigert 24.Juli.2017 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
