Oljelekkasje powertrim volvo penta 290 drev
Tropic1
Drevet siger litt i fart og har sett olje i vannet bak båten...
Så også at drevet gikk opp til beach når jeg bakket istad.
Har minket 1 cm olje på olje beholderen...
Er på ferie(selfølgelig:worry:) og må kjøre hjem igjen fra Kragerø til Skjeberg(østfold) Hva tenker dere om det ?
Er det mest sansynlig lekkasje i en av sylinderne ?
Kan det hjelpe å suge ut mest mulig av den røde tynne dextron 3 oljen som er på tanken og fylle opp med motorolje montro  ?
Vet at motorolje blir brukt til dette i noen båter.
Er det mulig å "låse" drevet fast i en fast posisjon her ?
Takknemlig for all hjelp...
Har også problemer med drev som siger, men ikke noe oljesøl bak båten som jeg kan se. Må være litt aktiv med tiltknappen på drevet når jeg skal opp i plan og det stabiliserer seg i fast posisjon og jeg kan tilte som vanlig. Tilter til -7 når jeg vet jeg skal bakke for da tilter det opp. Litt aktiv på tiltknappen om jeg skal bakke mye, men det er en tilvendingssak. Tenkte jeg tar rep på det etter sesongen
Når drevet kommer opp ved bakking kan dette også skyldes at reverssperren ikke slår inn som den skal. Kan skyldes treghet i mekanismen eller groe.
KongKing skrev for 12 timer siden:
Virker som det er pumpen som ikke holder på trykket da, får nytt pakningsett til 120kr på tools.
Skal bytte de snart selv, kan se om jeg får tatt noen bilder.
Ellers får man rep kit til sylinderene også på finn.no
rippie skrev 11 minutes ago:
Tror pumpen er ganske ny hos meg, så jeg tipper det trengs et rep-set i sylinderene. Ser det selges billig på finn inkl verktøy til å skifte.
Trykket i systemet øker vel ikke før man trykker på knappen opp eller ned ? Pumpa er kun på når knappen(e) trykkes inn. Hos meg har det tydelig forsvunnet litt fra tanken og jeg ser stadig en oljefilm på sjøen som varer en stund etter jeg har lagt til :worry: Drevet siger litt i fart...Så alt peker mot en lekkasje enten i røra eller sylinderne...
Er det enkelt å skifte tetninger selv med litt youtube hjelp ? Spesial verktøy ? Drevet må av regner jeg med ?
Er det vanlig at marinaer også tar en slik repsett jobb ? Eller skiftes da sylinderne i sin helthet ?
Redigert av Tropic1 (see edit history)
