Hvordan lagre Skibsplast 605DC sikkert på land
kaffekopp1
Hei,
Hvordan lagrer jeg båten min trygt på land ? 20 fots skibsplast 605DC, nye typen. 115 4 takter efi mercury.
Vil gjerne ha mulighet til å jobbe på den selv i vinter, av med alt bunnstoff og prime den pånytt.
Hva er billig vei til sikker "krybbe" / opplag. samt "telt" av presenning over båten ? Jeg kjenner ingen som kan båt og vi kjøpte båt for to år siden.. Hele familien har blitt hekta men vi har brukt "all tid" på å lære det praktiske med å håndtere båt samt vedlikehold.. Vi har derfor satt bort båten om vinteren selv om vi har plass i havna... Kran er det også i havna for løft.
Altså: Jeg er helt blank på hvilke muligheter man har.. søke på opplag gir mange urelevante treff.
Redigert av kaffekopp1 (see edit history)
Kronglete å jobbe med skrog på henger. Det blir lavt under og mye ruller/stag som er i veien.
Vurderer selv krybbe/støtter til høsten av samme grunn, men gruer meg til å få båten fra henger til krybbe (og tilbake) uten kran.
Krybber til 20 fots daycruiser ligger på ca 3k og omtrent det samme for presenningstativ. Alternativet er å snekre (skru) noe selv, men hvis man må kjøpe inn alt av materialer/skruer så synes jeg besparelsen blir for liten til å forsvare merarbeidet, dessuten er metall stativene enklere å oppbevare.
Redigert av Taffelman (see edit history)
hvorfor tenke så komplisert
går ut fra båten skal vinterlagres på egen tomt og transporteres med lastebil
noen lecablokker ,treklosser og en garasje jekk så har du det du trenger
når du skal bunnsmøre tar du den ned på bakken og legger den ned på en side av gangen
når du skal kjøre gjennom fersk vann løfte du den opp - voila!
is_620 skrev for 2 timer siden:
Dette høres jo utrolig komplisert ut i forhold til henger.
Lastebil?
Lage bukk, herje rundt med garasjejekk
Vippe en båt på mange hundre kilo side til side på plenen?
is_620 skrev for 3 timer siden:
Å legge båten på over ett tonn ned på hver side på plenen kan ikke være alvorlig ment?
