Mercruiser 4,3L V6 får ikke bensin! Har noen spm..
Fjord21DC
Var ute på tur i 24 knop (ca. 45 min uten et feilslag eller annet tull med motor) og plutselig stoppet den, dvs turtall bare sank og motor skrudde seg av. Mortor kinner men får ikke fyr på den.
Etter mye feilsøk så ser jeg at motoren ikke får bensin. Håper noen kan bistå med råd. Her er spm:
1. Første feilsøk var å sjekke om det var bensin i forgasser. Den var knusk tørr, altså ingen tilførsel av bensin.
2. Sjekket så slange fra tank til bensin/ vannuskiller (type ekstern med skrukobling, senterbolt). Der er det fri strøm med bensin. Altså ok. Lufting av tank ok.
3. Skrudde så av bensinfilteret/ vannutskiller og så at den var kun 3/4 full. Spm: skal ikke den være helt full og nesten renne over når den skrus av? Hvorfor skulle liksom nivået synke?
4. Koblet deretter den elektriske bensinpumpen rett på batteriet for å sjekke om denne var defekt (tenkte kanskje at den hadde sviktet), men den fungerer og sviver.
5. Skrudde så på et nytt tomt bensinfilter og lot bensinpumpen gå i ca. 5x10 sek for å se om filteret fyller seg opp. Det gjorde det ikke. Det skulle det selvfølgelig ha gjort! Skrudde av filteret og att fingeren under inntaket til filteret for å sjekke vakuum. Pumpen suger svakt, det er litt sug, men meget svakt. Spm: hvor mye sug skal pumpen lage? Skal den suge fast fingeren liksom? Skal den kunne fylle bensinfilteret på noen sekunder? Kommer ikke bensin til filteret selv etter at pumpen har gått i 30 sek.
Et eller annet sted er det tett eller så suger pumpen for svakt og må byttes. Hva tror dere?
