Maneter som tetter sjøvannsinntaket til generator
Golden Gate 37
Har en generator (Northern Lights, 5Kw - basert på en Kubota) som stadig stopper pga maneter i saltvannsinntaket / filteret.
maskinen er tydeligvis ikke sterk nok til å suge manetene gjennom slik hovedmotoren er.
Ikke et stort problem, men noe irriterende å stadig måtte ned i motorrommet for å blåse ut gørra :worry:, brukes jo mest om man skal lage mat osv - så det passer jo aldri at den stopper :giggle:
Har der nede lagd meg en T-kobling med en halvmeters slange, for å slippe å krype inn bak hovedmotoren,  og så en ventil - som jeg bare blåser gjennom. Det funker, men som sagt noe irriterende at generatoren stopper ofte.
Det er selvfølgelig en eller annen føler som sier fra at temperaturen stiger - og dermed utløser stopp-solenoiden, så det vil jeg ikke gjøre noe med naturligvis.
Det jeg lurer på er om noen andre har funnet på noe lurt for å omgå dette problemet.
Eksempelvis bygge om saltvannsinntaket til kjølesløyfe??
Hvordan har dere i såfall unngått at vannet tømmes helt da det er det samme vannet som kjøler eksosen, og blåses ut der?
Har en slik lyddemper for våt eksos i anlegget:
men funderer på å få lagd noe annet som kan fungere som lydfelle, men også ekspansjonstank for en kjølesløyfe.
Noen som har erfaringer med noe i denne retningen?
Eller en helt annen retning...
Før skjønte jeg ingenting - nå skjønner jeg ikke det heller
