Ventus
Ventus
Her er det mye som kan misforståes og feil bruk av begrepet.
1) bruddstyrken til tauet er først og fremst en egenskap til tauet  (materiale, "vevingen")
2) et tau tar kun strekkrefter, og gitt at man ikke har funnet på noe spesielt med feste til brygge og båt har hele tauet samme kraft som går gjennom seg
3) hvis båten skal holdes igjen med en kraft F, så vil den virke tilsvarende og med motsatt retning
på bryggas innfesting som på kryssholtet
4) tauet i mellom båt og brygge skal overføre denne,  og hvis man legger det i en sirkel er tauet belastet med halvparten av F. Hvis det er lagt som en "strek" er den F.
5) tauet bør legges over en passe stor diameter i hver ende - en pullert er bedre enn en fortøyningsring. Hvis diametern er veldig liten så vil den til slutt nesten skjære over tauet,  det er kanskje dette du tenker på sjagen?
Et slags eksempel her.
http://www.engineeringtoolbox.com/wire-rope-slings-d_1613.html
Ventus
Ventus
3) hvis båten skal holdes igjen med en kraft F, så vil den virke på kryssholt/skrog og på bryggas innfesting
