Yamaha Vmax 9,9 fusker på tomgang
Mille II
Har en vmax 9,9 som ikke liker seg noe spesielt på tomgangs området. Går som en kule på høyere turtall, men straks den har lavere turtall puffer den og etter flere små puff dør den ut. Har vært sammen med motorkyndige båtfolk på ferie og vi har skrudd av forgasser, blåst rent alle dyser og hull, samt satt inn nye plugger som det står beskrevet på motor.
Vi har brukt 2 takts bensin ferdigblandet fra felleskjøpet for å utelukke dårlig bensin. Det er akkurat samme puff og deretter dør den ut. Setter vi gassen litt opp starter den omsider og den går, dog veldig ujevnt og man ser at motoren ikke har det helt godt med seg selv.
Justeringskruer er satt i innerstiling og vridd både 1,5, 2, 2,5 og 3 omdreininger uten noen forbedring på noe.
Som sagt går den som en kule på høyere turtall og frisk som bare det. Ved tomgang og lavt turtall er den stikk motsatt..........
Det som er registrert er at den hvite plastplaten som sitter under svinghjulet er veldig løs både frem og tilbake men også opp og ned. Skal det være slik?
Forslag mottas med takk :-)
Har du prøvd på dra på litt choke når den fusker på lave turtall?
ikke alltid det hjelper med bare trykkluft for å få rent i alle passasjer. Spesielt pilot / lavfartspassasjene kan være vriene å få rene
Den er litt vanskelig å svare på. Kjøpte motoren i fjor sen sommer og fikk bare testet den på jolla et par ganger før jolla ble tatt opp. Kan ikke huske den puffet og fusket slik den har gjort nå i ferien.
Den er godt vinterkonservert så alt skulle være tilrettelagt for god drift i år, men dog nei gitt.
Har fått kjøre med den da en av mannfolka skrudde på noe greier på ene siden av motoren, men går litt vel høyt på tomgang, samt man hører at den ikke er helt fornøyd. Slår også litt mye på tomgang. Har vært vant til 4 taktere noen år, men har hatt 2 taktere tidligere med mindre risting enn dette.
Hei Ivar.
Ja vi har prøvd det og da vil den gå en liten periode, men så kommer puff på puff og den dør ut. Ruser jeg den derimot virker det som den vil litt mer. Tydelig tegn på luft/bensin symptomer, men alt er nesten prøvd på instillinger så ser ikke helt hva mer som kan gjøres der. Den nedre pluggen ble også bløtt så vi var også inne på tanken at en pakning/sinring inne i veivhus eller noe slikt kan ha blitt lekk, men motoren har ikke gått så mye, ser helt ny ut innvendig også. Tidligere eier brukte den mye på tomgang til dorging (sa han).
