Hakkannen
Bare et par tanker om bruk av ozon, selv om ozon fjerner lukt er det greit å være klar over følgende:
Ozon kan være svært agressiv/reaktiv mot enkelte typer gummi og myke plasttyper, selv under realtivt kort eksponering. Slikt som slanger, isolasjon rundt ledninger osv. (av "feil" type gummi/plast) kan sprekke opp og bli sprø.
Biltema hadde en stund en liten ozongenerator i sortementet. Ville fått tak i en slik eller lignende liten variant for å bruke kun i området der luktproblemene dine er. Få lukket døra og gjerne teip igjen åpningene slik at ikke ozongassen siver rundt i resten av båten. Da får du bukt med lukta samtidig som du unngår eksponering av slanger, ledninger og annet i båten.
Ozongass i seg selv er giftig og du bør være forsiktig med å eksponere deg selv for mye for gassen. Kan blant annet føre til overfølsomhet og betennelser i lungene med medfølgende redusert lungefunksjon og i verste fall varig kveld, selv etter forholdsvis kortvarig eksponering. Dette gjelder spesielt hvis man har (skjulte) lunge- og hjertesykdommer fra før. Du bør sørge for god utlufting etter behandling, gjerne holde pusten mens du åpner dørene.
Har brukt ozon ombord ved et par anledninger (har den ozonsaken fra Biltema) og har vært bevist på å lufte veldig godt før jeg har oppholdt meg i båten etterpå. Bruk gjerne nesen for å lukte om det er rester før du setter deg for godt til rette i sofaen ombord, ozon lukter skarpt og spesielt.
