Indy Startet 30.Juli.2017 Link til dette innlegget Startet 30.Juli.2017 Opplever at logghjulet - altså den lille spinneren som drives av sjøvannet og indikerer hastighet i vannet - gror igjen utpå sommeren og stopper. Har klart å holde den i gang en stund ved å dykke ned og børste, men nå mot slutten av sommeren er engleskjellene på den så store at det ikke går lenger. Noen som har et lurt tips til hvordan unngå groe på dette lille plasthjulet? Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 30.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2017 Du kan ikke ta den ut for rengjøring? Hva slags type er det? Min må ut et par ganger i sesongen, men det er en enkel sak siden det tas innenfra. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
mthoms Svart 30.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2017 Enig med Framtia. Loggen er et vigtigt navigationsinstrument, og kan normalt renses ved at demontere hjulet fra indersiden. Min er en sumlog, årgang "meget gammel" (ca 1988), og der findes en prop, som kan monteres i det rør giverhjulet normalt er monteret i. Nå hjulet demonteres, kommer der en hel del vand ind (et ca 1" rør med måske 3 tons ovenpå, giver masser af vand) inden proppen kan monteres, men det klares normalt med pumpe eller pøs. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 30.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2017 Indy skrev 28 minutes ago: Noen som har et lurt tips til hvordan unngå groe på dette lille plasthjulet? lurt o lurt vet jeg ikke sitter paddelhjulet framfor kjølen så kan du gjøre så her gå fram i føren men en tamp ca 10-12mm og 4-5m lang........du holder endene på tampen i hver sin hånd kaster i tampen, framfor føren, strekker opp litt men lar båten seile over tampen........slepper den ene hånden, og drar opp tampen med den andre på ene siden gjør dette ett par ganger så kommer hjulet i snurr igjen Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Mulligan Svart 30.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2017 Plasten i hjulet sveller over tid og sitter fast. Hjulet må byttes med 3-4 års mellomrom. Min logg virker den første uken på sjøen, og så er den tilgrodd. Jeg har egentlig gitt den opp. Burde erstattes med en EM eller akustisk giver, men de er dyre. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 30.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2017 (redigert) 10 minutes ago, Mulligan said: Plasten i hjulet sveller over tid og sitter fast. Hjulet må byttes med 3-4 års mellomrom. Min logg virker den første uken på sjøen, og så er den tilgrodd. Jeg har egentlig gitt den opp. Burde erstattes med en EM eller akustisk giver, men de er dyre. Det må være knyttet til et spesifikt fabrikat, jeg har aldri opplevet det i noen av mine båter. Det har stort sett vært Raymarine instrumenter og givere. Redigert 30.Juli.2017 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 30.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2017 En reke hadde tatt min som bolig. RIP reken da jeg tok ut giveren ?? Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 30.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2017 Lazyjack skrev 28 minutes ago: Det må være knyttet til et spesifikt fabrikat, jeg har aldri opplevet det i noen av mine båter. Det har stort sett vært Raymarine instrumenter og givere. Jeg har også hatt Raymarines givere i de siste 12 årene på mine båter og det har aldri vært noen problemer med disse. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 30.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2017 Jeg bunnstoffer paddelhjulet (raymarine) og det setter seg aldri fast da det ikke blir grodd. Har 7 knops båt. Bruker busta på en liten pensel med hårfint lite stoff (vanlig selvpolerende) på slik at det ikke blir klumper eller dråper som størkner. Gir hulet et spinn med fingeren før sjøsetting. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
dieselfan Svart 30.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2017 Har satt skovelen på Baluba inn med silicon for dorpakninger og min klarer seg fra mai til september. Om det er innbillning eller fakta.. vet ikke Sitér dette innlegget Link to post
