reimhjul på kad42 sitter ikke på linje
Audun V
Eg har en kad42 der eg har problem med at innerste flatreim klatrer på kanten når eg strammer den som den skal være.
Når eg ser etter ser det ut som reimhjulet på ferskvasspumpa ligge nokre cm innenfor reimhjula på veiva.
er det nokon som har hatt samme sak? kan eg skimse ut reimhjulet på ferskvasspumpa på nokon måte?
Vil gjerne ha innspel av dei som kan noke om dette :-)
Redigert av Audun V (see edit history)
