1987 Mariner 30hp, lurvete tomgang
kyrretamber
Jeg er fersk båteier og har kjøpt meg et prosjekt som sikkert kan presenteres når jeg er litt mer igang.
Båten er en 1970 Selco 15 fot Selsport med en 1987 Mariner 30hp påhengsmotor
Nevnte motor er på noen måter veldig bra, den starter på første trekk, uten gass eller choke, og kjøling og de fleste mekaniske deler er ok for å være 30 år gammelt.
Men. Når motoren går på tomgang går den fryktelig lurvete, og trekker jeg ut øverste tennplugg er det tilnærmet ingen endring. Den både starter og går på en sylinder på lavt turtall. Når jeg øker turtallet starter den å gå på begge og går jevnt og fint. Det er gnist på begge tennplugger. Hele tiden, det er sjekket. Setter jeg i øverste temnplug og trekker ut nederste stopper motoren og vil ikke starte igjen.
Etter det jeg har skjømt er dette en yamaha-bygget motor, men jeg klarer ikke å finne noen dokumentasjon, servicehåndbøker. Er det noen som har tips til hva som kan være galt, hvor jeg bør starte å lete etter feil eller om det finnes noen der ute som kan bidra?
Mvh Kyrre
Fersk førstegangseier av båt
