Krimart
Det er alltid en lufteslange montert på toppen av tanken, noen er montert med en ventil men denne skal normalt være åpen. Du får gjerne problemer både ved bruk og tømming om denne er lukket eller lufteslangen er tett ( gjerne et resultat av overfylt tank, som gjerne er et resultat av tett utløp). Det er en god regel å alltid pu,pe inn litt vann etter tømming så du har litt vann på tanken før første bruk, samt helle på en skvett eddikk hve hver bruk ( løser urinstein). Selv kjører jeg streng regel om at papir ikke kastes i toalettet, men egen plastpose, da er man noenlunde sikker på at det ikke går tett, men ikke alle som liker det....
