Bag til seil (genoa/fokk) på fordekk
JESSS
Hos en seilmaker får du kjøpt en "liggende seilpose" hvor seilet kan ligge klart, ala slik et storseil ligger på bommen. Om de ikke har det ferdig over disk så syr de dette for deg. En lazybag med fester foran og bak så ikke bag m/seil forsvinner over rekka i litt vind og bølger, og det er det.
Edit: Google "deck bag genoa" så finner du mange varianter.
Redigert av Popeye70 (see edit history)
I brukermanualen til Furlex står det skrevet at valget mellom de to sporene i forstaget avgjøres av hvilken vei forstaget roterer når fokke/genoa rulles inn så du vil uansett bruke samme sporet på seilet som skal opp som det som var i bruk på seilet som taes ned. En slik bagg som Popeye 70 nevner er uansett kjekt å ha. Bare husk før du tar ned seilet som står på forstaget at der helt sikkert er spiler som må ut før du pakker seilet. Tror de lengste spilene mine er 13-15 meter lange, men de fleste har spiler som er atskillig kortere.
