Kjølevann lekkasje volvo kad32
Keso2
Stikk overløpsslangen fra ekspansjonstanken ned i en tom brusflaske. Da har du kontroll på om det kommer fra ekspansjonstanken noe det kan gjøre dersom lokket begynner å bli slitent eller dersom det er fylt på for mye kjøleveske.
  • 2 år senere...
TDF skrev for 13 timer siden:
Fant du ut av lekkasjen? Jeg hadde samme erfaring denne uka. Satte på en trykktester for kjølevann og fant en slakk slangeklemme.
Hvordan trykktestet du dette og hvolken type brukte du?
Jeg har selv to KAD32 og jeg finner litt, og bare litt, kjølevæske i midtre skottet mellom motorene. Dvs stb side av motoren jeg tror er problemet. Tipset med flasken til @Brigg skal jeg prøve ut.
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
  • 9 måneder senere...
Jeg starter lige med at undskylde hvis det ikke er OK, at man skriver videre i andres tråde, men KESO har ikke været aktiv i 4 år, og da hans problem er det samme for mig, så håber jeg det er OK at jeg fortsætter i tråden?
Jeg fandt en (måske 2) lekkasjer på et meget usædvanligt sted. Nemlig i Kjølevannsslangen mrk. med 3581470
Der skal skilles en del ad, for at komme til slangen, men på ydersiden var der ikke noget at se. Der var tørt omkring pumpen og manifoldens underside. Spændebåndet ved pumpen sad skævt på, og har åbenbart været skævt monteret fra start af. Når jeg trykkede på slangen, kom der en dråbe til syne først oppe ved pumpen og så nede ved varmeveksleren. Jeg prøvede at rette spændebåndet op, men der kom stadigvæk kjølevann ud. Med et endoskop kamera kunne jeg se ind på bagsiden af slangen, oppe hvor den er monteret på pumpen. Her kunne jeg se at der samlede sig lidt kjølevæske “ud af det blå” og det løb ned ad slangen mod varmeveksleren, hvor det så kom til syne i bunden af slangen som en dråbe. Jeg tappede al kjølevæsken af, og tog slangen af. Her er hvad jeg fandt:
En revnet slange indvendigt oppe ved pumpen og et mikroskopisk hul i slangen. Og yderligere et mikroskopisk revne og muligt hul i slangen nede ved varmeveksleren.
Ny slange er bestilt.
Redigert av Clasg (see edit history)
