kiresp Startet 1.August.2017 Link til dette innlegget Startet 1.August.2017 Hei. da jeg kjører med denne motoren ligger strømmåleren rett i underkant av 13v .da jeg setter på lanterne/ekkolodd faller det litt før det tar seg opp igjen til jevn måling.bør ikke være bekymret for lading da? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 1.August.2017 Link til dette innlegget Svart 1.August.2017 Det er bare en enkel ladespole uten regulator på desse motorene og jeg tror dem lader max 7A. Men at den lader kun nesten 13V hørtes litt merkelig ut. Det er normalt at spenningen fort kan komme over 15V når batteriet er toppladet når ingen forbrukere er på. Er du sikker på at batteriet ditt er fulladet og ikke begynder å bli slitt? Har du sjekket med et multimeter rett på batteriet for å utelukke at voltmeteret i båten ikke viser feil? Sitér dette innlegget Link to post
kiresp Svart 2.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2017 Batteri var nytt i fjor.har ikke noe og måle med eller kunskap til det.sjekke vennegjengen om noen kan hjelpe og måle. Sitér dette innlegget Link to post
