Dårlig kjøling på 40 hk Johnson 4 takt
Sjøbåt
Har en 2004 mod 40 hk johonson 4 takt.
Når æ kjøre på full gass så kommer det frem  "hot" lampe og det begynner og hyle og motor rister og går ned på tomgang. Har kjøle stråle.
Venter litt så er den ok. kan kjøre på halv gass uten problem. Selve stammen blir også varm, er det normalt? før 1 uke siden så gikk den dyssa som kjølestråle kommer ut av tett. det var noe hvit som så ut som sand eller irr som tetta. drog av dyssa og da kom det vann ut. blåste ut det som var i hule på den og satt den på plass å da kom det vann ut av den igjen. Han æ kjøpte den av i år sa at han har bytta impeller før 2 år siden. Kan det ha noe med dette og gjøre
Redigert av Sjøbåt (see edit history)
