Sjøbåt Startet 2.August.2017 Link til dette innlegget Startet 2.August.2017 (redigert) Har en 2004 mod 40 hk johonson 4 takt. Når æ kjøre på full gass så kommer det frem "hot" lampe og det begynner og hyle og motor rister og går ned på tomgang. Har kjøle stråle. Venter litt så er den ok. kan kjøre på halv gass uten problem. Selve stammen blir også varm, er det normalt? før 1 uke siden så gikk den dyssa som kjølestråle kommer ut av tett. det var noe hvit som så ut som sand eller irr som tetta. drog av dyssa og da kom det vann ut. blåste ut det som var i hule på den og satt den på plass å da kom det vann ut av den igjen. Han æ kjøpte den av i år sa at han har bytta impeller før 2 år siden. Kan det ha noe med dette og gjøre Redigert 2.August.2017 av Sjøbåt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbåt Svart 3.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2017 ? Sitér dette innlegget Link to post
Trønderbygger Svart 3.August.2017 Link til dette innlegget Svart 3.August.2017 Kjøp ny impeller og bytt den ? Om impeller bytte ikke hjelper så bør du åpne termostat og sjekke om den åpner og lukker seg riktig bytt om defekt Du kan og stake opp pilot strålen med en tynn ståltråd Om du har mulighet kan du kjøre motoren i en balje og skylle ut salt irr etc ? Sitér dette innlegget Link to post
emilskj Svart 3.August.2017 Link til dette innlegget Svart 3.August.2017 Vær meget oppmerksom når du deler den for å bytte impeller. Hvis du finner en løs liten bit på størrelse med en tiøring, har du en defekt nedre termostat. Skjedde med vår 99 modell av samme motor. Sitér dette innlegget Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.Medlem av Forbundet Kysten Link to post
Sjøbåt Svart 4.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2017 Tusen takk før tips. skal sjekke dette Sitér dette innlegget Link to post
