Mouche
Mouche
10 hours ago, dieselfan said:
Som vanlig så er jeg den siste som oppdager når dere troller...
http://www.batmagasinet.no/artikkel/kunsten-å-sette-vannlinje
Et annet triks er å feste en tusj på et isoporflak i riktig tykkelse (ut i fra hvor høy vannlinje du skal ha) og føre dette rundt båten. Ikke trekk hele linjen, men la spissen av tusjen berøre skroget med jevne mellomrom. Dette kan gjøres fra jollen eller fra båsen. Båsene har ofte utriggere for vandring bare på den ene siden. Da må du snu båten for å komme hele veien rundt.
Pass på så du ikke ser troll for bare skog, eller hva det måtte hete?
Mouche
Mouche
Jeg ville tatt 4x 1m3 isoporblokker eller flytere til utriggere og festet i enden på 2x 6m lange 60mm rør som jeg ville teipet midtskips på båten for å stabilisere den.
Så ville jeg satt av tre merker , med en av de 12 metoder foreslått over...
Som igjen kan være underlag for en laseraksjon til våren.
Dette som et alternativ til å skrive en mail til seg selv med utsatt forsedelse til 18 april 2018:
Baug +5 cm
Midt  +4 cm
Akter +3 cm
