Duppe
Duppe
Fikset det uten å slå av propellfestet med påfølgende forlis :wink:, men det er blitt en litt rar lyd så mulig det sitter noe fast i propellen. Skal se om jeg kan dykke under båten for å se, eller om jeg lar det vente til båten kommer opp for høsten. Bruker ikke baugpropellen så mye uansett så det kan muligens vente.
Fikk feil brytepinne av Maritim (SeaSea hadde ikke til denne typen (Side-Power baugpropell fra Sleipner)), men det var festet en reservepinne på motoren:
Her er noen bilder hvis noen kan ha bruk for senere:
Her stasen. Slo av hovedstrømmen og skrudde av strømledningen her. Tok så ut de to 6mm sekskantskruene. Den bakerste var et helvete å komme til, men brukte speil for å se med:
Løfter motoren og kan se spon fra den ødelagte brytepinnen:
Låseringen tas av:
Biter av den gamle brytepinnen slås ut med dor og hammer:
Ny pinne er slått inn og låsering på plass. Legg merke til at en tynn bit av pinnen stikker ut og skal i åpningen av ringen. Vet ikke hvorfor:
Riktig lengde var 21 mm:
Heldigvis sto det en reservepinne festet på motordekselet:
Denne fikk jeg fra Maritim men var feil. 4mm diameter er riktig, men litt for lang:
Duppe
Duppe
Duppe
Duppe
Fikk feil brytepinne av Maritim (SeaSea hadde ikke til denne typen), men det var festet en reservepinne på motoren:
Duppe
Duppe
Fikset det uten å slå av propellfestet med påfølgende forlis :wink:, men det er blitt en litt rar lyd så mulig det sitter noe fast i propellen. Skal se om jeg kan dykke under båten for å se, eller om jeg lar det vente til båten kommer opp for høsten. Bruker ikke baugpropellen så mye da har god plass til båtplassen.
Duppe
Duppe
Fikk feil brytepinne av Maritim (SeaSea hadde ikke til denne typen), men det var festen en reservepinne på motoren:
