Bitteliten
Bitteliten
Vi hadde samme symptom på en 2020. Da var det lekkasje fra veivhuskåpa - det fulgte da med kjølevannsslangen under motoren og lagde bra med klin selvom det ikke var store lekkasjen. Var ganske mye jobb for mekaniker å pakke det om - mest i timer for å få renset bort gammel pakningsmasse.
Det kan også være lekkasje på sjøvannspumpa de. Det er vel en enklere ting å fikse selv - det finnes kit for overhaling av denne
Bitteliten
Bitteliten
