KAD300, aksling på ny sirkulasjonspumpe knakk etter få timer
jensc74
Hei båtfolk.
Monterte ny sirkulasjonpumpe i båten denne våren, alt fungerte ok.50-60 timer senere, plutselig alarm og ingen sirkulasjon. Etter feilsøking viser det seg at aksel i pumpen er knekt tvert av. super service av lokal vp forhandler og ny pumpe montert på under et døgn etter havariet. garanti sak. men hvordan kan jeg vite om den nye pumpen også kan ha en svakhet, Volvo hadde vist hatt noen tilfeller av dette i det siste. og hva om motoren hadde totalt havaret ? min regning eller volvos?
hva mener dere, evt andre med havari
Alltid leit med slike erfaringer. Svaret på ditt første spørsmål er vel at du ikke kan vite sikkert om det kan skje igjen. For å vurdere det må vi jo vite mer om det har vært en svakhet som omfatter en serie pumper og vite om din inngår i denne. Tror ikke det er info som er lett å få ut. Du kan jo ta opp spørsmålet med forhandleren ift hvilken policy Volvo har på en slik case. Det kan jo bli jus av en slik motorhavarisak når det står om mye penger.
Lykke til med ny pumpe,- det kan gå veldig bra!
Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik
Totalmedlem av RS
Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris
Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar
