Ford 2714e går varm på 1600rpm men ikke høyere
OddArild
Litt treg termostat kanskje. På lav omd. jobber motoren lite og termostat stenger for og holde motoren varm. For at den skal åpne igjen må motoren presses ltt før den åpner , men når den først har åpnet går det greit helt til du igjen senker turtallet. Hvis termostat er montert på slange eller rør litt utenfor motorblokka, noe jeg vet noen fordmotorer har, kan det være årsaken. Det blir varmt i blokka og der tempmåler står montert, men rundt termostat er det fremdeles kjølig siden den står litt langt unna. Viktig at røropplegg for defroster og bereder er koblet riktig om du har dette, og termostat skal vel også ha en bypass slik at det varme vannet kommer lettere frem til termostat og denne får åpnet når den skal. Det er ikke alltid den som monterer diverse utstyr tilknyttet kjølekretsen får det til og fungere riktig med kjølingen, men er det et problem du ikke har registrert før så bør det jo være riktig, så da er vel feilen noe annet. Luft i kjølesystemet kan vel også være en mulighet.
