Nordkapp-king
Hei.
Etter at min Mercruiser havarterte i sommer vurderer jeg sterkt å selge båten til noen som kan fikse opp motoren og gi båten det lange livet den fortjener (jeg har hverken kompetanse eller kapasitet til å gjøre det selv).
Et liv uten båt er naturligvis ikke et alternativ, så nå kikker jeg på ny brukt båt. Har landet på at jeg vil ha en utenbordsmotor - og budsjettet tilsier årsmodell rundt 07/08 og mellom 150 og 200 HK.
De mest aktuelle båtene er Nordkapp (med Evinrude E-tech), samt Finnmaster, Ibiza og Oceanmaster (dvs. div 4-taktere fra Yamaha, Honda og Suzuki stort sett). Hjertet banker hardest for Nordkapp - men vet at det har vært noen issues med eldre E-tech-motorer.
Samtlige av båtene jeg kikker på ligger på vannet.
Vil naturligvis prøvekjøre og se på turtall, temp. osv, men lurer på hva annet som bør sjekkes når man kjøper brukt utenbords. Hva er det mulig for meg selv å sjekke mens båten ligger på vannet? Hva bør jeg være obs på?
Bør jeg hyre inn en mekaniker til å sjekke (er dette "vanlig" å be mekanikere om)?
