Hentetråd Kragerø 32AC Bømlo -Mandal
LALUNA II
Skal hente en Kragerø 32Ac fra Monsterhamn til Mandal så ikke noen rask tur nedover :nonod:
Reiser oppover søndag ettermiddag (haik med trailer fra Kr.sand)så blir nesten til døra :thumbsup:
Regner med Mandag -tirsdag for turen ned så håper bare været holder igjen litt så det ikke blir så veldig humpete så om Zitt trommer litt så går det nok fint
Maks fart oppgitt til 12 knop så blir vel mars på 8-10 tenker jeg
Får prøve å legge ut litt bilder underveis
Her er båten på finn https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=86518947
Mais blir på underveis link i profilen nederst på siden
Laluna 2 på MAIS
Redigert av LALUNA II (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Gratulerer. Jeg vurderte den (tror det var der den lå), men fant ut at det var for langt å kjøre (Arendal) og at vi ville ha litt kalesjeuteplass. Så veldig bra.
Tittet kjapt på det. Ca 150 nm. Tilsvarer ca 19 effektive timer i 8 knop. 15 timer i 10.
300 liter drivstoff. Må vel ha en fylling på veien da hvis du ikke presser den for hardt. :-)
Må nok bunkre litt underveis vil ikke ha den for langt ned mot tom med fare for luft i systemet
trenger status på bunkringsanlegget på Tananger noen som vet om det er trygt nå vært noe kluss der tidliger men det er lenge siden jeg har hørt noe derfra ?
Du gratulerer er ikke min båt skal bare hente den for en som ikke er helt på hugget for bølger eller jærkysten :giggle:
Pensjonist
Blir du alene på tur nedover?
Bruk noen timer ombord før avgang, spesielt under dørk for å gjøre deg kjent, samt sjekk at pumper/ flottører etc virker som det skal.  Har laget meg til en rutine på å sjekke en ny runde etter litt gange (under gange) med tanke på lekkasjer, svetting etc samt nå og da underveis.  Og husk filtre...
riktig god tur @LALUNA II :flag_bp:
Mvh. SAP
Blir nok sjekket det meste @sap_2000 blir stopp Stavanger/Tananger vil bytte Dieselfilter sjekke pakkboks aksel etc.der for å være på den sikre siden før Jæren samtidig som jeg får litt kontroll på tilstanden av tanken(e)
Blir alene ja hvis ikke en eller annen hopper på rundt Stavanger :rolleyes:
Skal  legge ut bilder underveis ....ikke autopilot så begrenser seg nok noe hvis det ruller / jager underveis men får se hva jeg får til
Baggen pakket så tar av sted herfra ca 1530 og fremme i båten ca 2300 i kveld tenker jeg
Pensjonist
Båt med "trekkspilldør"! :giggle: Husker at mine besteforeldre hadde en slik dør mellom dagligstuen og "bestestuen".
Lykke til og god tur! Spennende når noen skal føre en litt eldre båt også over litt lenger strekk. Det kjenner vi oss igjen i, selv om det har vært mange spektakulære henteturer på Båtplassen i år.
Redigert av Bergen dørk (see edit history)
mvh Bergen Dørk
Så hyggelig!
Hva er hastigheten ved 2200 o/min?  Ca 8 knop?
Ligger båten litt skjevt ved full dieseltank (i og med at bare en er i bruk)? Er jo noen kilo forskjell selv om båten er bred. Eller det er kanskje kompensert ved å flytte på annen last ombord.
