Pusse opp (ned) gammel amerikansk alu båt...tips?
jma
Jeg har skaffet meg en gammel amerikansk aluminiums båt. Tipper den er fra slutten av 50-tallet eller tidlig 60-tallet.
16 fot lang.
Den er malt flere ganger og er ikke kjempepen, så nå har jeg tenkt at den skal strippes helt ned. Har lest mye rundt på nett om hva som er best, men blir ikke helt klok allikevel....og trenger derfor noen tips.
Har mulighet for å glassblåse den (vann/glass). Men er usikker på om jeg vil male den igjen etterpå.. Må jeg slipe med sandpapir etter blåsing hvis jeg velger å beholde den i bar aluminium? Polering, voks?
Hvis maling, hvor fort må den males etter blåsing? Og hvilken type grunning og maling anbefales? Kan man få godt resultat med riktig rulle?
Fortsatt litt usikker på om jeg skal male eller ikke...
Tror jeg må prøve å fjerne litt maling med malingsfjerner først for å se om det i det hele tatt lar seg fjerne, og hvordan den evt ser ut under.
Frister litt med en helpolering.
Hvis det viser seg vanskelig å fjerne så må jeg gå for blåsing og evt lakk. Sjekker ut etseprimer
