Hakkannen
Varianten til Biltema bygger ikke så mye i høyden og koster heller ikke mye. De har også en annen variant med bits i forskjellige størrelser (noen av dem ganske store), men fant den ikke på nettsiden deres.
Hvis du har en batteridrill med momentinnstilling kan det fungere å justere denne på lavt slik at drillen "hakker" seg i riktig retning. Bitsen må passe skruene og må sitte godt i chucken for at metoden skal fungere. Siden momentinnstillingen er satt på lavt vil ikke drillen ødelegge sporet så lenge du får til godt nok press nedover, men rykkingen kan være nok til å få løsnet skruene (du må nesten føle deg fram hvor mye moment du setter drillen på, for lite gir inget resultat, for mye kan skade skruesporet). Det er alltid greit å bruke bits med slike små spor som tar godt tak, da er risikoen mindre for at bitsen glipper, selv ved dårlig spor i skruehodet. Har brukt denne "fattigmannselektriskslagtrekker-metoden" flere ganger for å løsne fastsittende skruer og små bolter når det har blitt for mye heft å kjøre til verkstedet for å hente slagtrekkeren
I tillegg er penetrerende olje og bruk av varme ikke feil, og akkurat passe bruk av makt ![]()
