Frissy Startet 6.August.2017 Link til dette innlegget Startet 6.August.2017 Jeg skal bytte slangene på gassanlegget i båten. Det går en slange fra gassflaske som går over til kobber ledning. Hva slags overgang skal jeg bruke for dette? Ser ut som om det er en spesiell overgang fra slangen til kobberet. Hvor kan jeg få tak i det? Er dette noe man har lov til å fikse selv? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 6.August.2017 Link til dette innlegget Svart 6.August.2017 Ta med slangen til en proff slangebutikk, feks Hydroscand eller Tess. De lager en ny maken til den gamle. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
