Jostein S Startet 7.August.2017 Link til dette innlegget Startet 7.August.2017 Skal kjøpe utrigger for å kunne legge båten inn/ut på brygga vi disponerer sammen med andre. Dette for å frigjøre bryggeplass med tanke på bading og andre aktiviteter om sommeren. Vi antar også at båtene ligger bedre ift bølger. MEN vi er litt usikre på lengde på utrigger som skal bestilles. 5, 6 eller 8 m er alternativ som vurderes, over det tror vi ikke er praktisk ift de båter som kan gå inn her. Et tileggsmoment er at det elv som går ut i sjøen. Det er derfor noe strøm og såpass mye strøm om senhøsten av vi beregner å koble av utriggere og dra dem opp på brygga, alternativt heise opp over vannspeilet. Har noen erfaring med lengder ift båtlengde? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 7.August.2017 Link til dette innlegget Svart 7.August.2017 Ville ikke kjøpt utrigger som er kortere enn 60% av båtlengden. Vind og bølger har stor betydning. Går båter inn/ut av plan ved din utrigger? Båttype spiller også stor rolle. Mye vindfang og flat bunn krever lengre utrigger. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 7.August.2017 Link til dette innlegget Svart 7.August.2017 Vik-Ørsta (som har den du har bilde av) anbefaler max lengde båt på utrigger til utriggerlengde pluss 20%... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Jostein S Svart 7.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2017 OK - takk for svar. Ut fra det som dere skriver heller jeg foreløpig til 8 meter, fremfor 6 meters utgave. Har i dag 25 fots båt. Sitér dette innlegget Link to post
