Lengde på utrigger?
Jostein S
Skal kjøpe utrigger for å kunne legge båten inn/ut på brygga vi disponerer sammen med andre. Dette for å frigjøre bryggeplass med tanke på bading og andre aktiviteter om sommeren. Vi antar også at båtene ligger bedre ift bølger. MEN vi er litt usikre på lengde på utrigger som skal bestilles. 5, 6 eller 8 m er alternativ som vurderes, over det tror vi ikke er praktisk ift de båter som kan gå inn her. Et tileggsmoment er at det elv som går ut i sjøen. Det er derfor noe strøm og såpass mye strøm om senhøsten av vi beregner å koble av utriggere og dra dem opp på brygga, alternativt heise opp over vannspeilet.
Har noen erfaring med lengder ift båtlengde?
