Gullfisk
Gullfisk
Veldig kjekt med både trommel og kabular, da den kan brukes til mye annet også.
Hos meg var kjettingen festet i kassa med tau, som var så langt at jeg fikk enden på kjetting opp på dekk. Lett å kappe løs, og lett å skjøte. Ikke kjøp for liten vinsj, da en større er mere solid, som offtest. En annen ting jeg gjorde, var å lage en innstalasjon med gir og motor plassert tørt i forpigg, bak skottet til kjettingkasse. Har sett så mange vinsjer se 20år gamle ut etter bare 2 sesonger i saltkassa, og ønsket ikke dette. Er helt sikker på at dette forlenget levetiden vesentlig, da den fortsatt så ny ut etter flere år.
Hadde 1000W Maxwell med 8mm kjetting på tilsvarende størrelsr og vekt.
Gullfisk
Gullfisk
Jeg hadde kjettingen festet i kassa med tau, som var så langt at jeg fikk enden på kjetting opp på dekk. Lett å kappe løs, og lett å skjøte. Ikke kjøp for liten vinsj, da en større er mere solid, som offtest. En annen ting jeg gjorde, var å lage en innstalasjon med gir og motor plassert tørt i forpigg, bak skottet til kjettingkasse. Jeg har sett så mange vinsjer se 20år gamle ut etter bare 2 sesonger i saltkassa. Jeg er helt sikker på at dette forlenget levetiden vesentlig, da den fortsatt så ny ut etter flere år.
