Bitteliten
Bitteliten
Ja det vil det. Og det er ulempen.
Fordelen er at du får en vinsj som ikke ødelegges av saltvann.
Om du går inn på Lofrans web og ser på "deck template" for Project 1000 vil du se at det skal lages et stort hull der kjettingen går ned i dreggkassa. Jeg vil tro det kanskje kan løses hos deg ved å sette vinsjen rett i bakkant av luka, og lage et stort nok hull i dreggluka
http://www.lofrans.com/product/3-Lofrans-vertical-anchor-windlass/5010-project-1000
Bitteliten
Bitteliten
Bitteliten
Bitteliten
Nei det vil det ikke.  Om du går inn på Lofrans web og ser på "deck template" for Project 1000 vil du se at det skal lages et stort hull der kjettingen går ned i dreggkassa. Jeg vil tro det kanskje kan løses hos deg ved å sette vinsjen rett i bakkant av luka, og lage et stort nok hull i dreggluka
