Vosso63
Vosso63
Jeg er ikke helt sikker på hva du meiner med fuging, men tar utgangspunkt i det som kalles nating. Nating er å legge noe mellom bordene (stavene) i dekk. Det kan sjølsagt hende du meiner å legge inn natemasse, eller en annen mjuk masse mellom dollbord og hytte, mellom vindskjerm og dekk, eller i andre sprekker, mellom ulike deler av båten.
Så da later jeg som at du skal nate, og iler til med å si at om du skal nate så må du sørge for at natestoffet fester seg skikkelig til begge sider av det som skal nates. Til det bruker du en primer som er særskilt tilpassa det stoffet du nater med. Jeg nater med Simson Deck Caulk og bruker sjølsagt en Simson primer først. Nå skal jeg ikke si mer om akkurat natinga, ettersom det kanskje ikke er det du skal. - Annet enn at det må du gjøre aller først. Skal det bli tett må trevirket være mest mulig fritt for overflatebehandling (bortsett fra primeren), i hvert fall der stoffet skal feste seg.
Ettersom natinga foregår oppe i friluft, over ripa, kan du, mens natestoffet herder, begynne å olje/impregnere skroget. Bruk vått i vått med olje. Kanskje bør du starte med noe skikkelig giftig (antiparasitt eller noe slikt). De fleste oljer skal legges i mange lag, men det kan være lurt å la det gå ei tid fra du har lagt siste mettende strøket med ikketørkende impregneringsolje (Owatrol D1, Gjøco G1, rå linolje, dekksolje, Relekta, eller hva du nå skal bruke). Mens det trekker godt inn og lager ei god yte på skrogborda, sliper du vekk overflødig natemasse (om det er nater du har jobba med). Og så kan du starte på impregnering av dekk, hytte, vindskjerm, vegger, interiør eller whatever. Vanligvis ikke så uhyggelig mange lag som i skroget. Vanligvis kan du begynne lakkinga (eller sluttbehandlinga) av skroget samtidig som du har avslutta forbehandlinga av alt det over ripa. Og så avslutte med sistebehandlinga av overbygg og slikt. Jeg pleier å alternere litt mellom bånnsmørning og tørkende olje helt på slutten, slik at det er bankers at det er bra med olje i overgang vann-luft, samtidig som at vannlinja blir pen.
Vosso63
Vosso63
Så da later jeg som at du skal nate, og iler til med å si at om du skal nate så må du sørge for at natestoffet fester seg skikkelig til begge sider av det som skal nates. Til det bruker du en primer som er særskilt tilpassa det stoffet du nater med. Jeg nater med Simson Deck Caulk og bruker sjølsagt en Simson primer først. Nå skal jeg ikke si mer om akkurat natinga, ettersom det kanskje ikke er det du skal. - Annet enn at det må du gjøre aller først. Skal det bli tett må trevirket være mest mulig fritt for overflatebehandling, i hvert fall der stoffet skal feste seg.
