Er det dagligvarebutikk ved Havna gjestehavn Tjøme?
Lars H.
Som overskriften sier, så lurer jeg på om det er en brukbar dagligvarebutikk ved Havna gjestehavn Tjøme. Vi drar nedover Vestfold og kanskje derfra videre sørover en av de nærmeste dagene. Imorgen blir det nok først en stopp i Åsgårdstrand, men etter det står Havna, Kruke eller Verdens Ende for tur. På Kruke vet jeg at det er butikk, på Verdens Ende er det vel ikke butikk, men hva med Havna? Og er det butikk der, er den langt unna gjestehavnen? Vi har aldri vært på hverken Verdens Ende eller Havna.
OK, da blir første stopp Kruke (Sandøsund). Den butikken er bra, og med litt usikre værmeldinger, kan det nok hende vi blir liggende der noen dager.
Havna hotell har en egen liten butikk bak hotellet som de kaller for Landhandelen. Vet ikke hvordan åpningstidene er nå etter sesongen. Det får du svar på hvis du ringer hotellet.
Verdens ende har kun kiosk og restaurant.
Det går buss fra Verdens ende og Havna hotell og opp til Tjøme sentrum. Er vel en 5-6 km og tar 10 minutter. Det er ca 5 minutter å gå fra begge plasser og opp til nærmeste buss stopp.
Rutetider her:
https://www.vkt.no/reiseplanlegger?from=Havna (Tjøme) &to=Tjøme sentrum Østveien (Tjøme) &date=07.08.2017&time=19:44&direction=1
I Tjøme sentrum er det butikk,pol,pizza restaurant,frisør,apotek og kafé.
Litt å finne på der hvis dere er værfast.
God tur!!
SIst jeg var på de kanter, var det nattklubb på Hvasser i annen etage på fiskemottaket. Der stengte de ca 0230. Men måtte ha alkohol drikken innedørs etter kl 2400 og røykere måtte ut å røyke. Så de hadde det travelt, ut å røyke og inn å drikke.
Havna stengte uteservering kl 2300, fikk ikke kjøpt etter det. Om det var pga det skulle være ro eller lite besøk vet jeg ikke.
Men sikkert bra for en familecamp å være.
Hvasser har butikker og du får kjøpt ferske reker (til kr 300,- pr. kg.) hos fiskehandleren.
Sitat
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
