Tariq Startet 7.August.2017 Link til dette innlegget Startet 7.August.2017 Jeg skal bytte ventiler og slanger på et Jabsco toalett på en Hallberg-Rassy 31 fra sent 70-tall. I dag sitter det totalt tre kuleventiler på oppsettet. En nede ved dørken for tømming av tank eller for spyling rett ut. En litt høyere opp, men fortsatt mellom dørken og toalettet. Litt usikker på hvorfor det er to i rekke der. Og en over toalettet på slangen som går opp til septiktanken. Den sitter oppunder dekk. Spørsmål en er om jeg kan bruke en treveis septikventil i dette oppsettet? Og i så fall ha en ventil nede på utløpet i tillegg? Eller må jeg gjøre det slik det er gjort her, noe som virker gammeldags. Jeg har forøvrig tenkt å bruke ventiler og koblinger fra Trudesign. Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
