Gammel seilbåt, hvordan få Gelcoat hvit igjen?
ne.andersson
Hei,
jeg har søkt litt på forumet men ikke funnet noe endelig svar.
I korte trekk, seilbåt, 31 fot, 1987 modell.
I 1987 så var Gelcoat hvit, den er nå gul-hvit på sitt beste men nærmest gul, jeg ønsker nå å få den hvit igjen :smiley:
Jeg ser om mulig etter en mirakelkur som jeg kan smøre på, la virke noen minutter skylle av og så legge wax oppe på, finnes en slik kjemikalie? :rolleyes:
Redigert av ne.andersson (see edit history)
Prøv deg fram med saltsyre eller oksalsyre. Men pass på at syra ikke kommer i kontakt med aluminium! Jeg tok for meg dekk og overbygg med 30% saltsyre for noen år siden, brukte da en slik kjøkkensvamp (de som kommer i 10-pakning i flere farger med skrubb på baksiden), lange gummihansker og vernebriller (du ønsker ikke syre på verken hud eller i øyne). Påførte syra med svampen på avgrensede felt og lot den få virke (passet på at den ikke tørket ut). Skyllet så av med mye vann. Den gulnede gelcoaten lysnet betraktelig:thumbsup:
Gjorde den jobben for noen år siden med en eldre båt og brukte da saltsyre som allerede beskrevet (vær forsiktig sterke saker) og deretter Autosol. Til Autosol brukte/bruker jeg en eksentersliper med "svamp" påsatt, fukter med vann, legger AUtosol på svampen og setter maskinen inntil skroget før jeg kjører i vei. Bruk gjerne også vann på skroget (dusj med spruteflaske) og jobb deg rundt. Fungerer ikke dette må man nok på med sliping og det er det andre som sikkert har god beskrivelse på her samt nødvendig utstyr til dette.
Og når du er fornøyd med resultatet er det viktig å sette inn skroget/gelcoaten med voks beregnet på båt!
Redigert av Mouche (see edit history)
Husk syre i van går an,, men vann i syre blir uhyre. Grunnen er at vannet koker og syrespruten står. Vernebriller er et must når man jobber med sånt. Husker at en kollega som var en rev på slik vasking blandet opp til det røyk av blandinga. Kald væske  som ryker må være effektiv var en kommentar fra en kunde vi lo godt av etterpå. Vi kosta det på med vaskekost og venta 10 min før ny påsmøring  etterfulgt av høytrykkspyling.
Du kan bruke den "ren", altså slik den er fra flaska. Ta svampen til tuten og hell litt saltsyre på svampen (selvfølgelig med de lange gummihanskene og vernebrillene på, gjerne også langermet skjorte eller genser du ikke er redd for). Så glir du den saltsyredynkede svampen over gelcoaten slik at den holdes fuktig av saltsyre. Du vil sannsynligvis merke en stikkende lukt fra syra, så det er en fordel med litt trekk i lufta når du holder på, og ikke stikke nesa borti, det svir og er ikke bra å puste inn dampen:wink:
Sitat
Hehe takk for tipsen :smiley: tenker jeg klarer dette fint. Sommerjobbet på et kromverk noen sommere i Sverige når jeg var ung hvor vi drev med all mulig type syre, sink osv. Så vet hvor vondt det gjør å få den i ansiktet å måtte bruke øye-vasken for å si det sånn :rolleyes:
9 hours ago, Jakob T said:
Ferrobeet rustvask enkel og effektiv.Spray på,ta deg ein kopp kaffi eller to,så er det klart tilåspyles av.
Greit å slippe å blande
Ved bruk av saltsyre er det ingen grunn til å blande noe som helst? Forøvrig er Ferrobet sikert bra å bruke siden det er uttynnet fosforsyre. Alle syrer vil fungere her enten det er fosforsyre, oxalsyre eller saltsyre.
Alltid glad i A/B tester!
Jeg brukte Autosol med "proff" poleringsmaskinnav vinkelslipertypen. Fikk best resultat med den "bølgete" 3M svampen. Mener den var rødlig farge.
Hadde havnas blanketter båt det året.
Sitat
Hehe, det tror jeg på. tenker at jeg kan prøve meg på en litt mer tidskrevende metode i høst/vinter når båten ligger på opplag :smiley:
Klart at Hempel Cleaning Powder fungerer siden det er oxalsyre i denne som er virkemiddelet. Syrer kommer i mange forskjellige embalasjer og produsnter, og til ymse pris, men siden alt som "lukter" av båt koster mange ganger hva varen egentlig koster så vekger jeg å kjøpe en slik syre, ja nettopp som syre, saltsyre. Ikke så fin og fancy flaske, men gjør jobben minst like godt som alle disse utblandete produktene som folk anbefaler her og der og over alt.
Har god erfaring med det du beskriver her.
Jeg prøvde Hempel Gelcoat Cleaner, Felgrens fra Biltema og ren oksalsyre. Men ble aldri helt fornøyd.
Og, alle disse syrene inkl saltsyre kan jo gjøre at gelcoaten kanskje tørker ut og det dannes sprekker e.l
Gikk til en lakkforhandler og fikk tips om Mirka Abralon pussepads for våtsliping med DA dual action) polermaskin
Noe mer effektivt har jeg aldri vært borti.:smiley:  Og jeg tenker du må jo uansett rubbe skroget så noe særlig lengre tid tar det ikke.
Våtslip med Abralon 2000 korning og så 4000 korning. Rubb opp med valgfri rubbing og alt er som nytt.
ne.andersson skrev On 7.8.2017 at 19.40:
Hei,
Det er ikke Maxien din det er snakk om, antar jeg. De har aldri vært helt hvite, og de ble vel bare produsert fram til 1983 mener jeg å huske.
Ja, kanskje det, men har aldri opplevd det selv eller hørt om noen som har opplevd det selv etter mange år med bruk av en syre. Syren ligger på i noen få minutter, skylles godt med vann og skroget settes deretter inn med voks.
Kjøpte Rupes Bigfoot maskin for er par år siden. Sammen med 3M procut ett eller annet så gjorde den underverker på store områder med helt nedmattet og ripete blå skrogside på en nyere båt. -dette sammen med påfølgende finere korning på midlene.
Du skal ikke se bort ifra at du vil få godt resultat på skroget ditt med en god maskin og gode produkter.
Uansett, om du kjører på med syre, så vil du trenge en god maskin for å få bort matt overflate.
Legg gjerne ut bilder! ?
Hei igjen - da kjørte jeg en liten test i går og jeg må vel si at jeg er skuffet over effekten til syrene. (kan hende jeg gjort noe feil)
Saltsyre 30%, 10 minutter = null effekt, ser ikke noe forskjell i det hele tatt.
Oksalsyre, 10 minutter = liten effekt, man ser en liten forskjell i nyansen totalt men den var god til å bleke gamle flekker.
Her ser vi grunnen til at jeg må få båten hvitere, ny bavaria som parkert brevid er kritthvit :nonod: (her ser min "hood" som jeg prøver på så gul ut men den er det, tro meg)
Verneutstyr på, starter test.
Etter 10 minutter, skylle med vann og noe tørk. Det er vanskelig å se på bildet men man ser en liten bleking av Oksalsyre området men ikke noe i det hele tatt på saltsyre området. Jeg kjørte på med 1 runde til over hele "hooden" og dette ga et OK resultat som jeg kan leve med.
Nå må jeg bare vente på litt bedre vær slik at jeg kan kjøre oksalsyre over hele gelcoaten, rubbe litt og så legge på wax :smiley:
Er det noe jeg har gjort feil som dere reagerer på eller burde ha prøvd?
