ne.andersson
ne.andersson
Sitat
Du kan bruke den "ren", altså slik den er fra flaska. Ta svampen til tuten og hell litt saltsyre på svampen (selvfølgelig med de lange gummihanskene og vernebrillene på, gjerne også langermet skjorte eller genser du ikke er redd for). Så glir du den saltsyredynkede svampen over gelcoaten slik at den holdes fuktig av saltsyre. Du vil sannsynligvis merke en stikkende lukt fra syra, så det er en fordel med litt trekk i lufta når du holder på, og ikke stikke nesa borti, det svir og er ikke bra å puste inn dampen:wink:
Hehe takk for tipsen :smiley: tenker jeg klarer dette fint. Sommerjobbet på et kromverk noen sommere i Sverige når jeg var ung hvor vi drev med all mulig type syre, sink osv. Så vet hvor vondt det gjør å få den i ansiktet å måtte bruke øye-vasken for å si det sånn :rolleyes:
ne.andersson
ne.andersson
Sitat
Hehe takk for tipsen :smiley: tenker jeg klarer dette fint. Sommerjobbet på et kromverk noen sommere i Sverige når jeg var ung hvor vi drev med all mulig type syre, sink osv. Så vet hvor vondt det gjør å få den i ansiktet å måtte bruke øye-vasken for å si det sånn :giggle:
