Joltus Svart 9.August.2017 Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 (redigert) Artig... Svaret mitt havnet i denne tråden? Beklager... Redigert 9.August.2017 av Joltus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 9.August.2017 Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 Demonterer du noe utstyr på dekk, og avdekker områder som har stått tildekket i alle år, så finner du ut hvilke. Farge den egentlig har. Du får den ikke hvit, den er ikke hvit. Sitér dette innlegget Link to post
ne.andersson Svart 9.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 Sitat Demonterer du noe utstyr på dekk, og avdekker områder som har stått tildekket i alle år, så finner du ut hvilke. Farge den egentlig har. Du får den ikke hvit, den er ikke hvit. Riktig - tenker at jeg skal gå over hele med oksalsyra, rubbe litt også wax så skal ni få se resultatet, legger ut bilder etter helgen når alt er klart Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 9.August.2017 Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 Ser ut som du har gjort alt etter boka Jeg ble overrasket over at den forholdsvis sterke saltsyra ikke ga noe som helst resultat! Misfargingen er jo oftest organisk, derfor er syre greit å bruke for å fjerne. Her har tydeligvis oksalsyra fungert best for misfargingen du har. Har som tidligere nevnt brukt saltsyre med godt og merkbart resultat på min båt, men ting kan jo tyde på at jeg har hatt en annen form for misfarging, siden saltsyra tok det hos meg. Testen din viser på en god måte at om man ikke blir fornøyd med den ene syra må man gjerne prøve det andre alternativet Sitér dette innlegget Link to post
ne.andersson Svart 9.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 Hakkannen - ja jeg tenker at som noen nevner tidligere så er ikke båten helt hvit fra starten og så finns det jo flere forskjellige type missfarging, denne båten hadde nok godt av den blekende effekten av oksalsyren. Skal gjøre en lik test sen med saltsyre vs oksalsyre på vannlinjen når båten skal opp til vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 9.August.2017 Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 Igjen: en Maxi 95 vil aldri bli hvit. Ikke uten hel-lakkering eller folie. Sitér dette innlegget Link to post
ne.andersson Svart 9.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 Sitat Igjen: en Maxi 95 vil aldri bli hvit. Ikke uten hel-lakkering eller folie. Vi hørte deg også er klar over at den ikke blir hvit slik en ny kritt-hvit båt er men jeg liket resultatet oksalsyre gav og kommer derfor fullføre jobben med syre-rens, rubb og wax så snart været tillater. Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 9.August.2017 Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 Hei igjen: da blir nok båten blank og fin og fineste Maxien i havna :-) Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 9.August.2017 Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 11 hours ago, ne.andersson said: Riktig - tenker at jeg skal gå over hele med oksalsyra, rubbe litt også wax så skal ni få se resultatet, legger ut bilder etter helgen når alt er klart Ser at du har vist bilde med bruk av syrene på et antisklifelt, og der bør du vel ikke bruke voks til slutt for blir glatt = motsatt av hva du ønsker der? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
ne.andersson Svart 10.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2017 Sitat Hei igjen: da blir nok båten blank og fin og fineste Maxien i havna :-) Hehe vi kan alltids håpe :) Sitat Ser at du har vist bilde med bruk av syrene på et antisklifelt, og der bør du vel ikke bruke voks til slutt for blir glatt = motsatt av hva du ønsker der? Hehe nei men noe beskyttelse må jeg vel gi gelcoaten etter syre-festen ellers blir den vel stygg raskt? Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 10.August.2017 Link til dette innlegget Svart 10.August.2017 Resultatet vil være avhengig av f.eks hvor lenge salt og sol har jobbet forurensningen (fargen) ned i gelcoat'en. Du har ikke nødvendigvis gjort noe feil, men flere omganger med rens er nok smartere enn å bruke veldig høy syre/base-konsentrasjon som kan medføre større fargeforskjeller (skjolder) som kan bli vanskelige å jevne ut senere. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 10.August.2017 Link til dette innlegget Svart 10.August.2017 7 hours ago, ne.andersson said: Hehe nei men noe beskyttelse må jeg vel gi gelcoaten etter syre-festen ellers blir den vel stygg raskt? Usikker på hva man kan bruke på antisklifeltene som ikke gjør disse glatte. Etter syrevask er båten uten tvil nokså ren så riktig tidspunkt å sette inn gelcoaten med voks, ja. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
