fs
fs
Hei
Jeg vurderer kjøp av en båt med 2000 modell YanmarJH5E 53hk.
Jeg synes imidlertid at denne motoren hadde litt hard gange, samt gikk litt ujevnt på lavt turtall når kald.
I tillegg hadde motoren en slags hvinelyd ved belastning/masjfart. Det virker som om denne lyden kommer fra bakkant motor, sannsynligvis gear. (Sluregear)
Lyden kan minne om uling av viftereim, hvilket det ikke er.
Er det noen som har tilsvarende erfaring med denne motoren? Spesielt den høyfrekvente hvinelyden bekymrer meg.
Motoren har fått årlig service og er kun kjørt noen hundre timer.
fs
fs
Hei
Jeg synes imidlertid at denne motoren hadde litt har gange, samt gikk litt ujevnt på lavt turtall når kald. Noe myke motorfester forsterket trolig dette.
