AlmaHR26
Hei!
Etter 4 uker på sjøen med min HR26 i sommer oppstod det litt utfordringer på vei hjem fra Kragerø. Motor: Volvo Penta Md5A (1979 så den nærmer seg vel slutten) Kort forklart; Båten starter, men når den er kald opplever jeg at den fusker noe. Den stopper ikke, men i korte perioder kan jeg oppleve at jeg mister noe av pådraget på gassen. Når motoren blir varm går den som en klokke (Kjørte i marsjfart på 5knop fra Son-Oslo uten å oppleve et eneste fusk. Den starter på første forsøk som alltid. Jeg har lagt merke til at det kommer diesel / olje ut av eksosen og det danner seg en tynn film på vannet. Dette skjer også når motor er varm så vidt jeg har fått med meg. Ikke noe spesiell røykutvikling eller farge på eksosen. Jeg er relativt fersk, og har begrenset kunnskap om motor. Hva kan dette være? Jeg mistenkte først dritt i dieseltanken da jeg står uten historikk på denne fra tidligere eier og antar at den burde vært rengjort. Samtidig er jeg usikker på om dette kan være grunn til fuskingen. Dieselfilter ble byttet i våres, og forfilteret ser uforandret ut. Jeg mistenker med andre ord at det er noe annet. Tips til hva som kan gjøres / bør gjøres / og evt. om noen i Osloområdet som kan være behjelpelig med utbedring mottaes med VELDIG stor takk! Jeg er superfornøyd med båten, men pga familieforøkelse trenger jeg mer plass neste sesong så mitt håp er å få utbedret dette problemet på en kostnadseffektiv måte både for meg, og eventuelt ny eier.
Mvh
Ruben
