Marjusxd Startet 9.August.2017 Link til dette innlegget Startet 9.August.2017 Hei, noen her inne som vet forskjellen på en 9.9 og en 15 forgasser? Har hørt at det bare er en dyse men tviler litt på det☺️ Kommentar fra moderator: Tittelen er redigert, var opprinnelig "Forgasser på en 15hk yamaha 1989D". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster. Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler. Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 9.August.2017 Link til dette innlegget Svart 9.August.2017 Du kan gå inn på en av sidene som selger Yamaha deler på nettet og se i delelista for 15D og 9.9D, du vil da se forskjellene på delenummer. Sitér dette innlegget Link to post
VirtualMe Svart 10.August.2017 Link til dette innlegget Svart 10.August.2017 Forskjellen finner du nok kun i reed ventilen. Var med en kompis og justerte denne på en tilsvarende motor her i sommer. På 9.9 er åpningen ca 1,2 - 1,5 mm, Bøyde "stopperne" ut slik at åpningen ble 6mm. Den gikk som en kule etterpå. Enkel operasjon. Kan være lurt å bruke den originale skrutrekkeren fra Yamaha som mal for åpningen, da denne er 6mm tykk. Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 10.August.2017 Link til dette innlegget Svart 10.August.2017 Nei, i 1989 var forskjellen større enn dette. Innsnevring bak chokespjeldet er større på en 9,9 hk. Altså mindre åpning. På reedventiler er det antall porter som er ulik, 4 mot 6 stk. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 10.August.2017 Link til dette innlegget Svart 10.August.2017 Dvs 9.9D og 15D leveres ikke med samme forgasser. Venturi diameter er ikke lik. Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 10.August.2017 Link til dette innlegget Svart 10.August.2017 Jeg har opplevd alle rare kombinasjoner i årenes løp, men det kan jo være at tidligere eiere har bare byttet forgasser og ikke reed, eller omvendt. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 10.August.2017 Link til dette innlegget Svart 10.August.2017 Har du tatt av dekselet på en 15d (som angivelig skulle yte 19hk) og finne en Bing forgasser fra en 80ccm zundapp... crosser??? Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 10.August.2017 Link til dette innlegget Svart 10.August.2017 Da jeg i sin tid fikk bygget om en tilsvarende 9,9 til 15hk, så ble reed ventilen byttet og justeringer samt dyser byttet i forgasser. Mener han også freste ut noe. Dette ble utført av Widmer Motor Lillesand på 90-tallet. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 10.August.2017 Link til dette innlegget Svart 10.August.2017 Har vel gjerne vært en del varianter av disse 9,9-15-hesterne? På min 9,9/15D fra 1993 trengte jeg bare skifte en gassbrakett for å få 15hk (ikke 12,5-13,6hk) i følge dem hos Damman i Mandal der jeg kjøpte motoren som ny. Sitér dette innlegget Link to post
Marjusxd Svart 10.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2017 Jeg har allerede skiftet reed ventiler. På 9.9 yamahene fra 1989 er det forskjell på forgasserene på 9.9 og 15. Men jeg tror det bare er en dyse som er større på 15 hkene. Men jeg tar sikkert helt feil. Gikk fra 16.5 knop til 18.5 Knop ved å skifte til originale Reed ventiler fra en 15 HK dele motor Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 11.August.2017 Link til dette innlegget Svart 11.August.2017 Er det ikke mye bedre å prøve rådet du fikk å sjekke med en deleliste i stedet for å fortsette med "tror" ? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 11.August.2017 Link til dette innlegget Svart 11.August.2017 dieselfan skrev for 21 timer siden: Har du tatt av dekselet på en 15d (som angivelig skulle yte 19hk) og finne en Bing forgasser fra en 80ccm zundapp... crosser??? det som svenskene omtaler som "vedbodstrimming" ...? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Skrotnisse Svart 12.August.2017 Link til dette innlegget Svart 12.August.2017 Det nærmeste jeg har vært, er å se på Sopranos der de har en sjappe som heter Badabing Sjekket forgassere i dag, det står 14 bak chokespjeld i 9,9 forgasser og 19 i 15 hk. Diameter på åpningen, tenker jeg.... Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 12.August.2017 Link til dette innlegget Svart 12.August.2017 Takk Skrotnisse. da skriver jeg 14 og 19 i min lille gule... Sitér dette innlegget Link to post
