X10an
X10an
Lavt tomgangsturtall er det du mener da. Det er nemlig noe helt annet enn lavt tenningstidspunkt. @Ingar : Redigere emnetittel?
Tomgangsturtallet kan justeres direkte på forgasseren, dersom man forutsetter at du ikke også har andre problemer enn dette... Det må vel bli opp til deg å vurdere om dette er noe du vil begynne og fikle med selv, men det å justere tomgangsturtallet på en forgassermotor er i utgangspunktet en ganske enkel operasjon.
Det er allikevel litt merkelig at det ikke fungerer greit å starte med litt gasspådrag. Har du forsøkt å "pumpe" på gasshendelen (tomgang til full gass, tomgang til full gass) tre-fire ganger før du starter? Dette aktiverer en liten pumpe i forgasseren som gir litt ekstra tilførsel av bensin før startøyeblikket.
X10an
X10an
Tomgangsturtallet kan justeres direkte på forgasseren, dersom man forutsetter at du ikke også har andre problemer enn dette... Det må vel bli opp til deg å vurdere om dette er noe du vil begynne å fikle med selv, men det å justere tomgangsturtallet på en forgassermotor er i utgangspunktet en ganske enkel operasjon.
X10an
X10an
X10an
X10an
Tomgangsturtallet kan justeres direkte på forgasseren, dersom man forutsetter at du ikke også har andre problemer enn dette... Det må vel bli opp til deg å vurdere om dette er noe du vil begynne å fikle med selv, men det å justere tomgangsturtallet på en forgassermotor er i utgangspunktet en ganske enkel operasjon. Det er dog litt merkelig at det ikke fungerer greit å starte med litt gasspådrag. Har du forsøkt å "pumpe" på gasshendelen (tomgang til full gass, tomgang til full gass) tre-fire ganger før du starter? Dette aktiverer en liten pumpe i forgasseren som gir litt ekstra tilførsel av bensin før startøyeblikket.
X10an
X10an
Tomgangsturtallet kan justeres direkte på forgasseren, dersom man forutsetter at du ikke også har andre problemer enn dette... Det må vel bli opp til deg å vurdere om dette er noe du vil begynne å fikle med selv, men det å justere tomgangsturtallet er i utgangspunktet en ganske enkel operasjon.
