Hvilken vv-bereder er dette(bilde)? (Røket varmeelement)
Goodspeed
VV-berederen tok kvelden her i sommer. Dvs, den fungerer med motoroppvarming, men ikke når på landstrøm. Har sjekket at den får strøm inn både "foran og bak" sikring. Så jeg antar at det er varmeelementet som har røket. Så spm er da om jeg bare skal få bytte elementet av en fagkyndig, eller om jeg bare burde skifte hele tanken. Men trenger da uansett å finne ut hvilken VV-tank er dette (fant ikke så mye på det firmanavnet, Thermoprodukter AB), og dersom bare bytte element, noen som har tips til noen i bergensområdet som tar slike jobber?
her er noen bilder av tank og oppsett.
IMG_6724.JPG.74253e80b9c1d7d7713b34c5822caa71.JPGIMG_6750.JPG.77584c848e3ddc5a051b45800a2ab5ac.JPGIMG_6751.JPG.24bb1967f9f4eb9f5feab0d825d10250.JPG
Redigert av Goodspeed (see edit history)
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Ser det må ha vært dårlig googling fra meg, jeg fikk bare opp en annen side med gammel bedrifts-info. Takk for hjelp, da er jeg I alle fall et steg nærmere. Noen som har byttet varmeelement på en slik, som vet om det er en grei jobb?
Goodspeed
Til tross for at det er 20 år gammelt, så har de fortsatt deler, iflg den svenske produsenten (tar med info om noen andre skulle ha behov senere ) ;
Elpatronen har art. nr: 09003
Den kan du köpa/beställa hos:
Marin Partner AS i Sandefjord
Goodspeed
Helt grei jobb, dette: Koble fra strømmen, tøm tanken og skru ut elementet. Du må ha en pipe som passer, skralle og forlenger. Puss vekk restene av den gamle pakningen og monter nytt element.
Nå kan det hende at det gamle elementet har sprukket inne i tanken. Da kan det ha tatt en fasong som gjør det litt vanskelig å dra rett ut. Da må du bende, brekke, slite og i det hele tatt bruke rå makt for å få det ut. Men det går bra, det, også. Har skiftet mange slike, og aldri ødelagt noe, bortsett fra elementet...
Fikk nytt element hos Marinpartner tilsendt for 600 kr ink frakt. Så syntes ikke det var så gale og slo til. Noen som vet hvor jeg kan oppdrive en slik spesialpipe som må til for å få løst opp elementet? VErken BT, Jula e.l. ser ut til å ha en slik spesialpipe
Goodspeed
Nei, det er nok vanlig pipe, skrev spesial mtp størrelsen. Jeg tror 50 mm blir litt for lite. Såg for meg å få en lignende hylse som på pluggnøklene, bare I større versjon, noe ala dette;
Goodspeed
Har samme varmtvannsbereder, overopphetingstermostaten er et godt tips. Denne hadde slått ut hos meg i år. Elles bytt pakningen som sitter på kolben, den er av plast og ryker før eller senere. Kjøpte ny pakning hos rørlegger, var av Moe slags kunststoff som tålte varme bedre. Jeg mener jeg skrudde ut kolben med en stor skiftenøkkel eller rørleggertang.
ja, jeg har trykket inn begge de to sikringene som sitter på. Har også sjekket at det er strøm både "foran og bak" sikringen, slik at det skal ikke være det som er problemet. Nytt element er bestilt, så satser jeg på at det gjør susen. Når det gjelder pakningen du nevner, er ikke dette noe som kan forventes at leveres med nytt element?
Goodspeed
