La båt ligge i havna i vinter, hva må man passe på? (skjærgårdsjeep)
Fred89
Jeg må ha min båt på vannet i vintet grunnet lite lagringsmuligheter innendørs på land, jeg har også lyst å bruke båten på høst og tidlig vår.
Dette er første året mitt som båteier og har derfor litt spørsmål til dere mer erfarne.
Dette dreier seg om en 2007mod Askeladden 525 Excel 115EFI.
Først av alt, havna fryser ikke til (er jeg blitt fortalt) og jeg tenker å ta service på motor selv, er dette lurt å gjør før vinteren kicker inn, eller på vårparten før båten skal brukes som mest?
Nå holder jeg til på vestlandet ca 2t fra bergen med bil, så vi har ikke så mye snø om vinteren, men bør jeg bruke heldekkende kalesje siden dette er en åpen båt?
ønsker at dere kommer med innspill til hva jeg bør tenke på vedr å ha båten på vannet hele vinteren
På forhånd takk :)
Dersom du ikke planlegger å bruke båten I det hele tatt gjennom vinteren, så ville jeg spylt gjennom motoren med ferskvann (det er normalt en påfyllingsstuss du kan koble slange på siden du ikke får brukt muffer når den ligger på vannet). Da unngår du at den står lenge I ro med saltrester i kjølesystemet. Den båten du beskriver her er jo selvlensende, så det eneste som en kalesje evt. vil hjelpe mot er at den ikke blir så skitten. En ting du kanskje bør se til, spesielt på høsten er at det ikke samler seg med løv som kan tette avløpene for vann.
Redigert av Goodspeed (see edit history)
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Se etter den regelmessig, oftere enn på sommeren. Selvlensende? Pass på så det ikke fryser til i drenering og det kommer mye nedbør som fryser til. La prisen stå tiltet ned i vannet, det fryser sjelden til. Kan du dekke til med noe er jo det godt, men ikke ett must. Har hatt åpen båt ute flere vintere uten problem. Målet snø og lenser ofte.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Jeg har erfaring med dette. Dette er det jeg gjør med min 16":
1) Bytte girolje på høsten (du ønsker frisk olje i girhuset om vinteren, men mest fordi du får sjekket om det har kommet inn vann i løpet av sommeren og får fjernet det.)
2) Jeg har ikke spylt igjennom med ferskvann, men det er fordi jeg bruker båten vinteren igjennom.
3) Uansett om selvlensende eller ikke: Ha friskt batteri med lensepumpe med nivåbryter. Biltema sin automatiske fungerer fint. Veldig kjekt å ha dette dersom selvlensen blir tett.
4) Sjekk båten ofte. Jeg er minimum innom hver 2. uke. Oftere hvis det er skikkelig uvær.
5) Ha solid tauverk med gode strekkavlastere.
6) Jeg har ikke presenning over, men jeg har overbygg på halve båten. Her nede (på Sørlandet) kan det komme store mengder snø på kort tid, og jeg har ikke hatt problemer med det. Hvis lett snø så fyker det som regel av.
7) Bruker snømåke av PLAST: http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Vinter/Snospade-2000033620/
8) Har skrevet navnet mitt og telefonnummer på en lapp som er godt synlig hvis noen går inntil båten min. Alltid bra hvis jeg er enkel å få tak i dersom det har oppstått noe.
Jeg har henger og bil med krok, men har blitt fortalt at båten har det bedre om den ligger på sjøen med +2-3 grader i sjøen/på skroget, en hvis den står i hagen bunnfrosset i 2-5 minusgrader, jeg vet ikke hvor reelt dette er jeg?
men jeg vet at tar jeg den på land så gidder jeg ikke å kjøre den til havna å sjøsette hver gang jeg skal utpå om høsten vinteren, da blir den stående til vår i såfall :)
ivar skrev for 2 timer siden:
bor du nært havna, så du har greit tilsyn til båten?      Mye trær i nærheten?  er nok båter som går ned hver høst pga løv og dritt som tetter selvlensingen
Ja jeg bor 3min med bil unna havna, så jeg kommer til å ta turen ofte, det er ingen trær i nærheten, da havna ligger i et sentrum lokalt hos oss.
Skal noe være bunnfrosset så betinger det vel en kombinasjon av vann og frost og hvilket vann er problemet? Har hatt diverse båter på land/henger (med motoren montert på) uten at dette har vært noe problem eller noen gang hørt om dette som et problem.
Uansett er det nok en del enklere å f.eks bytte girolje med båten/motoren på henger enn når den ligger på sjøen?
Bytte girolje betinger vel nærmest at man kan ha båten oppe av vannet.(?) Jeg har båthenger og har service på motoren hver høst, på land. Tror båten min er på land maks 4 timer hvert år. Båten ligger ute året rundt, fordi jeg bruker den året rundt. Spesielt om vinteren. Men det er ca 1 mnd hver vinter der jeg får brukt den lite, og det er i desember. Er juleavslutninger og adventsditten og -datten. Men på grunn av snøføre så tar jeg den ikke opp. Ligger for så vidt greit ute.
Som nevnt har jeg lite problemer ved å ha den liggende ute året rundt. Det begrenset seg til snømåking kanskje 3 ganger i året. - Men hvis du tenker at du uansett ikke vil bruke den feks i desember og januar, så sett den gjerne på land da. Spesielt hvis det er tørt føre. Samme hvis det er meldt orkan etc. Kjekt å ha båten på land akkurat da.
Ja jeg tenkte også å utføre service om våren rett før båten skal brukes flittig,
jeg har ikke noe problem å dra båten opp før vinteren for å skifte girolje, men da prøver jeg første vinter å la den ligge i havna med jevnlig ettersyn kanskje 2 ganger pr 14 dag og oftere om det er mye drittvær.
samtidig vil jeg kjøre vedlikeholdslading på batteriet med jevne mellomrom.
  • 2 uker senere...
  • 3 år senere...
