Yamaha 25 neo går dårlig etter en stund
Spectryx
Hei!
Jeg har et problem med en 25hk Yamaha fra ca 1990.
Motoren starter lett og går bra, men etter ca 1time i drift begynner den å fuske og vil ikke gå på noe særlig mer en tomgang. Neste dag funker den normalt igjen i 1 times tid.
Har koblet fra vann/oljesensor og byttet plugger, har noen et tips til hvor jeg skal begynne å feilsøke nå?
høres litt bensinrelatert ut...?   feks at det blir vakuum på tanken eller at en bensinslange på motoren ligger med litt kink slik at den sakte men sikkert suges flat
Min erfaring med elektrisk er at motoren kommer såpass fort opp i driftstemperatur at slike feil gjerne oppstår før, feks etter 10-20 min
...og ikke minst tanklufting, er den tett da suger motoren mot vakuum.
:fishing:
Jørg
edit: Da var Ivar et sekund raskere. :thumbsup:
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
dieselfan skrev for 14 timer siden:
1 er blæra hard når den begynner å gå dårlig.
2 oppstår det momentant eller gradvis? Ulyder ? Damp ? Kontrollstråle ?
3 når drenerte du forgassere sist?
4 er tanken rein; ikke vann eller smuss?
5 hvor mye olje tilsetter du 20 liter bensin?
Er det noe av det nevnt over ville jeg prøvd å bytte coiler...
Har du vannsensor ?
Blander ikke olje, dette er en Autolube som funker! Har koblet fra vanntemp  og oljesensor uten hell.
Kontrollstråle er god, har akkurat bytta impeller.
Når feilen oppstår så er det ingen ulyder eller lignende, men den vil ikke gå på noe mer en litt over tomgang, virker litt som nødmodus selvom jeg er sikker på at det ikke er det!
Skal sjekke forgassere og tank nå senere :)
Redigert av Spectryx (see edit history)
