Hasla summerfun selvdrenering
MR Swe
Hei.
Det er meningen at du skal ta proppen ut hvis du har den ute på vannet over lengre tid, slik at den drenerer seg selv og ikke fylles opp ved regn. Da slipper du som du sier å tømme den neste gang du kommer. Dette gjelder også om du har på henger men ute i regnvær. Proppen setter du på før du tar båten i bruk, så er den tett igjen.
Har man proppen ute mens du bruker båten kan vann komme inn den veien, men normalt renner det ut igjen når du kjører og båten planer. Har du ikke noe i mot å bli litt våt på føttene så kan du sikkert la den være ute hele tiden. Ellers er det bare å sette den i før du skal ut og kjøre.
